伺服驱动器故障维修
伺服驱动器故障维修
2013/1/16 10:38:03
   1、上电后,驱动器的LED灯不亮;   故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。   处理方法:检查并提高供电电压。   2、电机失速;    (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。      处理方法:可以尝试以下方法。    a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)    b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。    c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。    d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。   (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。      处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。    3、LED灯是绿的,但是电机不动;   (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。      处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。   (2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。      处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。      4、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;       故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。       处理方法:可以用直流电压表检测观察。      5、LED灯始终保持红色;       故障原因:存在故障。       处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。    6、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;   (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。      处理方法:检测或查出正确的相位。   (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。      处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。   (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。      处理方法:重新设定。      7、当电机转动时, LED灯闪烁;   (1) 故障原因:HALL相位错误。      处理方法:检查电机相位设定开关(60�/120�)是否正确。 多数无刷电机都是120�相差。   (2) 故障原因:HALL传感器故障      处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
